查看: 159|回复: 0
发动机抖动多大算正常
发表于 2025-10-3 17:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个没有标准,发动机启动或者运行的时候抖动是非常正常的,但是如果能够明显的感受到抖动严重就需要注意了。
如果在行车过程中,发现车身有轻微的抖动或偏移,一般是轮胎引起的故障。首先可能是轮胎平衡状况不佳,需要车主尽快去做一个四轮定位和动平衡,如果车辆不跑偏做一下轮胎动平衡即可。如果想要监测发动机抖动是不是严重,也是有方法的,比如说把烟立在发动机上面,水温正常的情况下,将烟竖立在发动机的平稳位置,在发动机怠速的情况下,看看能否立的住。一般正常情况下都是没有问题的。还有就是通过专业的人员进行检查,把车子开到4s店就可以。
GMT+8, 2026-11-14 00:54 , Processed in 0.059292 second(s), 20 queries .
