查看: 95|回复: 0
猛踩油门和匀速行驶哪种更费油?
发表于 2025-10-3 17:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
毋庸置疑,猛踩油门费油,经济时速匀速行驶省油!
要搞懂这个问题,首先要明白电喷发动机的燃油控制机制,作为电喷发动机来说,为了维持正常高效的燃烧,通常来说,混合气空燃比控制在14.7:1左右,也就是说燃烧14.7克空气喷1克的汽油,此时燃烧效率最高,发动机油耗最低,三元催化器的转化效率最高,为了实现这个控制目的,发动机一共有两种控制机制:发动机闭环控制和发动机开环控制。
发动机闭环控制:简单地说,就是通过发动机上的空气流量传感器,进气压力传感器检测进气量,ECU根据进气量计算控制喷油嘴的喷油脉宽,使发动机内混合气进行燃烧,然后再通过集成在排气端的氧传感器,监测燃烧后的尾气中氧含量,通过氧含量的多少在进行微调修正,使其尽量维持在14.7:1左右,这个过程是自动的。
发动机开环控制:但是发动机并不能时时刻刻处于闭环控制,在发动机低水温、大负荷急加速、减速断油、怠速等工况时,此时需要加浓喷射,使发动机的空燃比维持在12-13:1,这样的设计是为了提升发动机的输出功率,因此在此时是无法通过氧传感器进行修正的,只能通过固化在发动机ecu内部的预先设定的喷油量去控制喷油脉宽。
急加速时发动机的空燃比会出现误差由于猛踩油门时发动机处于较大负荷,此时无法通过闭环控制,只能采用开环控制,也就是通过预先设计的喷油量控制脉宽,但是由于发动机所处的环境不一致、气压不一致、节气门积碳程度不一致、进气歧管内积碳程度不一致,这些因素都可能会影响实际的进气压力,也就是说会产生理论的偏差值,进而会导致发动机空燃比控制出现偏差,积碳增大,油耗增高。
发动机设计有最佳燃效转速区间发动机在设计时都会设计一个最佳燃效转速区间,在这个转速下运转,发动机的输出功率最大,燃效比最高,超过这个转速,油耗就会增大,通常情况下,这个转速区间在1500到2500转之间,而如果大脚油门急加速时,发动机的转速超过这个区间,油耗就会增高。
匀速行驶发动机处于最佳燃烧工况而汽车处于经济时速,发动机匀速运转时,此时发动机处于闭环控制,Ecu会根据氧传感器的修正值自动控制最佳喷油量,而此时发动机的转速往往维持在1500转左右(不同排量的发动机设计转速略有不同),这个转数正是处于最佳燃效比工作转速区间,因此综合来看,此时发动机的油耗是最低的。
GMT+8, 2026-11-14 01:57 , Processed in 0.059138 second(s), 20 queries .
