查看: 116|回复: 0
发动机漏油的车还可以开吗
发表于 2025-10-3 17:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油的车是不可以继续开了,预防车辆漏油措施:
1、立刻更换失效油封,车上非常多动置地方位置(如油封、O型圈)会因安装不妥,轴颈与油封刃口不相同心,偏摆而甩油。有些油封使用过久会因橡胶老化而失去弹性。发觉渗漏应立刻更新;
2、重视衬垫作用,汽车静置地方位置(如各接合端面、各端盖、壳体、罩垫、平面珐琅盖板等)零部件之间的衬垫起着防漏密封作用。若在材料、制作质量及安装上不符合技术规范,就起不到密封防漏作用,甚至发生事故。如油底壳或气门罩盖,因为接触面积大而不易压实,由此引起漏油;
3、妥善解决各种油管接头密封,车用联管螺母经常拆装,容易滑丝断扣而松脱,会导致渗油。更换联管螺母,用研磨法解决其锥面密封,使螺母压紧而解决密封;
(中华网汽车 Http://auto.china.com/)
4、车上各种紧固螺母基本都需按限定的扭矩拧紧,过松压不紧衬垫会渗漏;太紧又会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧滑而导致漏油。除此之外,油底壳放油螺塞若未拧紧或回松掉下,容易引起发动机油流失,继而发生“烧瓦抱轴”的机损事故;
5、防止单向阀、通气阀堵死,由此导致箱壳内温度上升,油气充满整个空间、排放不出去,使箱壳内压力上升润滑油消耗添加和更换周期减少。发动机通气系统堵塞后,添加了活塞的运动阻力,使耗油添加。因为箱壳内外气压差的作用,往往会导致密封薄弱处漏油。因而需对车辆实行定期维护、疏通、清洗;
6、防止轮毂甩油,轮毂轴承及腔内润滑油脂过多,或其油封安装配置不妥,质量不良及老化失效,制动频繁导致的轮毂温度太高,车轴螺母松动等基本都会导致轮毂甩油。因而要用“空腔润滑法(即适量润滑)”,疏通通气孔。在车辆的使用中,往往会发生漏油故障问题,它将同时影响到汽车的技术性能,影响到润滑油、燃油的浪费,消耗动力,影响车容整洁,引起环境污染。因为漏油、机器内部润滑油降低,影响到机件润滑不良、冷却不足,会导致机件早期损坏,甚至留下来事故隐患。
(中华网汽车网 原创 )
GMT+8, 2026-11-14 03:28 , Processed in 0.059272 second(s), 20 queries .
