查看: 47|回复: 0
怎么可以看出发动机漏油
发表于 2025-10-3 17:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断发动机漏油的方法:
1、对上了年头的汽车,汽车车主自己应当多加要注意,平时在使用汽车时,特别是在早晨热车或开车出门时,多要注意车停留地方的地面,有没有液体状物质(就是发动机油或其它油),大多数要是水渍也可能会有痕迹;
2、你可以用手指撵一下或闻一闻,判断是油还是水。假如遇到这样的状况就表明发动机已经严重漏油或漏水了,需要即时去4s店或修理厂修理修车,若不与理会,发动机就不是发动机油消耗量大或冷却系统的问題了;
3、还有就是发动机渗油,这样的渗油并不显著也不一定容易被发觉,像这样的状况大多数基本都是去做维护时技师发觉的,我觉得做为汽车车主也可以自己做出简单的判断;
(中华网汽车 Http://auto.china.com/)
4、在平时清洗汽车的过程中,一定不要忘记开启前机盖看一眼,大多数状况下发动机周边容易漏油或被油沾过的位置那么就会有厚厚的油泥,这样的地方漏油的几率比较大。一般情况下发动机渗油不是很严重,但要常常关注发动机油的油位,发动机油这物品不是被烧就是被漏,命运还挺悲惨。
(中华网汽车网 原创 )
GMT+8, 2026-11-14 03:04 , Processed in 0.059503 second(s), 20 queries .
