查看: 64|回复: 0
雾天行车速度多快合适
发表于 2025-10-3 17:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在雾天行驶的时候当能见度小于200米大于100米的时候时速不可以超过60公里每小时,在能见度小于100米大于50米的时候汽车的时速不可以超过40公里每小时。
按照汽车车灯的安装规定,后雾灯是安装一个的,前雾灯的安装则没有强制规定。一些比较低端的车型为了控制成本,可以将前雾灯取消,后雾灯只安装一个,可以节约成本而且更安全,因为司机对于对称的灯光容易产生麻痹反应,采用两个后雾灯和一个后雾灯相比,一个后雾灯可以提高后方车辆的注意力,后雾灯安装的位置和刹车灯很相近,容易混淆两种车灯造成安全事故。雾灯是在雾天使用的,可以增强汽车的能见度。
GMT+8, 2026-11-14 05:10 , Processed in 0.062016 second(s), 20 queries .
