查看: 157|回复: 0
帕杰罗水温表如何设置
发表于 2025-10-3 17:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕罗杰水温表不能调的。水温指示不准涉及到水温传感器、节温器以及仪表自身,首先检查一下传感器线路和传感器,假如传感器信号没有问题,那么需要对节温器进行检测,要是节温器没有问题就应该是仪表的故障了。下面是汽车水温表的工作原理:
1、点火开关接通后,电流流过水温指示表和传感器;
2、当冷却水温度较低时,传感器内热敏电阻的阻值较大,流经线圈L1和L2的电流相差不多,但L1匝数多,产生的磁场强,使衔铁带动指针向左偏转,指针指向低温刻度;
3、当冷却水温度升高时,热敏电阻的阻值减小,线圈L2中的电流明显增大,电磁力也增大,使衔铁带动指针向右偏转,水温表的指针指向高温刻度 。
GMT+8, 2026-11-14 04:05 , Processed in 0.098799 second(s), 20 queries .
