查看: 119|回复: 0
尿素泵冻了怎么办
发表于 2025-10-3 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧一些热水,直接浇到尿素泵上面,就可以将尿素泵化开。正常机动车辆的尿素泵,在零下11度的时候就会结冰,就会导致尿素泵无法使用,如果车辆长期在极寒地区行驶,就需要使用零下35度的车用尿素,有效的防止尿素泵出现冰冻的情况,影响车辆的尾气排放。尿素泵指的是尿素溶液喷射剂量系统的重要部分,它的主要功能是抽取尿素箱里面的尿素溶液,并且要保持一定的压力,然后去输送到喷射单元,满足喷射计量系统对流量和压力的要求,在尿素泵出现问题的时候要及时的维修。
GMT+8, 2026-11-14 05:04 , Processed in 0.059516 second(s), 20 queries .
