查看: 125|回复: 0
汽车烧机油还能开吗安全吗
发表于 2025-10-3 18:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是轻微的烧机油,继续行驶是不成问题的,在下一次保养的时候,跟4S店的师傅说明一下情况即可。但如果烧机油比较严重的,就需要及时进行处理了,否则不仅影响整车的动力表现,而且还会对发动机零件造成一定的损伤。烧机油的原因可能是气门油封,气门其实就是用来防止机油渗漏到燃烧室里面,但随着时间的推延,多多少少都是会出现磨损或老化的情况。严重的话会影响气门的密封性,这样一来就很容易出现烧机油的现象了。也有可能是活塞间隙过大。当汽车的使用时间比较长,多多少少肯定是有积碳附在活塞环上的,但长期不清理的,很可能会使活塞环与缸体的间隙扩大,导致机油流入燃烧室中,造成烧机油,严重的还会导致发动机“爆缸”的现象。
GMT+8, 2026-11-14 04:28 , Processed in 0.062335 second(s), 20 queries .
