查看: 63|回复: 0
冬天电动车电机会被冻住了吗
发表于 2025-10-3 18:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天电动车电机会被冻住了吗
        电动汽车的电机不会冻住,除非电机里面的水没有排出。当温度低于0℃时,电池的功率将下降50%。如果温度低于-10℃,电池的功率连30%的容量都没有,所以天气暖和时就不太好,甚至不能正常工作。如果电动汽车冬季水是冻结的,可以采用以下方法: 电机有三相线。电动机拆下后,两根导线连接成一根导线,然后将另一根导线和两根导线连接到12v20a (旧的,但有高电压和容量,工作但不远)端子上。当电源打开时,电机的线圈会慢慢加热,当温度升高时断开12v 电压,当线圈温度下降时施加12v 电压。通常要试三次才能把水排干。
GMT+8, 2026-11-14 06:45 , Processed in 0.062397 second(s), 20 queries .
