查看: 64|回复: 0
五菱宏光曲轴位置传感器输入电压低怎么处理
发表于 2025-10-3 18:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光曲轴传感器输入电压低是传感器故障需要跟换。曲轴传感器是发动机电子控制系统中最主要的传感器之一,它提供点火时刻、确认曲轴位置的信号,用于检测活塞上止点、曲轴转角及发动机转速。曲轴传感器所采用的结构随车型不同而不同,可分为磁脉冲式、光电式和霍尔式三大类。下面是曲轴传感器的更换方法:
1、保管好汽车电池。在开始安装过程之前,断开负极电池接地电缆;
2、找到传感器,从传感器上取下线束。注意电线的连接,因为一旦安装了新的,将不得不按照同样的顺序重新连接它们,假如需要的话,用手机拍照;
3、当电线断开时,用套筒扳手撬开螺栓,然后移除故障传感器;
4、安装新的传感器,按照安装前的顺序重新连接线束,重新连接电池即可。
GMT+8, 2026-11-14 04:40 , Processed in 0.060830 second(s), 20 queries .
