查看: 81|回复: 0
左右后视镜能看到后轮吗?
发表于 2025-10-3 18:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以看得到的,但是需要把左右后视镜调的很低,那样正常行驶的情况下,就无法良好的观察后方及左右两侧路况了,而且倒车的时候需要每次都要调整,所以比较麻烦。
△正常后视镜视野
所以正常能看到左右两侧良好视野的情况下,是无法准确看到后轮的,但是有些车辆配置有倒车的时候,后视镜会下翻一些,那样就可以看到后轮的情况了。所以当车辆进去倒挡的时候,后视镜就下翻,从而可以看到后轮视野。
△正常后视镜视野
没有倒车后视镜下翻功能的,也可以在后视镜某个部位增加一个小后视镜(小圆镜),那样也是可以看到后轮视野的。而且比后视镜下翻看的更清楚,缺点就是影响美观、其次影响后视镜的视野效果及范围,优点就是能仔细看到后轮视野,防止倒车后轮掉沟里或者撞路肩上。
△加装小圆镜视野
如果没有后视镜下翻功能,也不想在左右后视镜上贴小圆镜,不过左边后视镜倒无所谓,可以伸头出去看看。还有就是可以加装360全景影像。以上帝的视角来查看全车视野。
△360全景影像
加装360全景影像的话,当打转向灯的时候,会有前轮的特写视野,会很清楚的显示前轮周围的路况。
△360右前轮视野
观察后轮路况主要用于倒车,倒车的时候怕后轮刮到路肩或者其他杂物。
( 中华网汽车 http://auto.china.com/)
GMT+8, 2026-11-14 03:56 , Processed in 0.062494 second(s), 20 queries .
