查看: 126|回复: 0
五菱宏光化油器混合比如何设置
发表于 2025-10-3 18:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光没有化油器。汽车化油器在发动机气缸附近。化油器会根据发动机的不同工作状态需求,自动配比出相应的浓度,输出相应的量的混合气,为了使配出的混合气混合的比较均匀,化油器还具备使燃油雾化的效果,以供机器正常运行。化油器最佳混合比调节的方法:
1、先检查和化油器相关的连接件的连接紧密情况,确保化油器吸气正常,无漏气、吸气阻滞的现象;
2、将化油器混合比螺丝顺时针方向旋转到底,然后逆时针旋转1.5圈启动发动机,让发动机预热10分钟,使发动机达到正常工作温度,调整化油器的怠速调整螺钉,使发动机的转速最低且能保持不熄;
3、左右反复调节化油器混合比螺丝,使发动机转速达到最高。在这个过程中,有的朋友会发现混合比螺丝调节到一定位置后,再逆时针方向旋转混合比螺丝,怠速不会再有变化,此时可以将混合比螺丝停留在怠速刚刚调到最大时的位置。
GMT+8, 2026-11-14 04:10 , Processed in 0.060041 second(s), 20 queries .
