查看: 123|回复: 0
五菱宏光减震器坏了会怎样
发表于 2025-10-3 18:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光减震器坏了影响有:会出现油耗增加、轮胎被啃食、致车辆悬架变形、汽车车身发出异响。下面是五菱宏光减震器的更换方法:
1、首先将车轮按照对角顺序把螺母松动,但不用拧下来,用举升机把汽车抬起,按对角顺序将车轮螺母全部拧下来,并取下车轮;
2、用卡钳千斤顶把减震臂固定,打开发动机引擎盖,松开减震器上端车身固定螺母,在转动卡钳千斤顶将减震臂往上抬,直到减震器下端与前桥固定处分离,再慢慢下降减震臂直至减震弹性完全释放后,再拆下减震器;
3、将减震器取下后,用减震弹簧拆装器将弹簧固定住,防止拆卸顶部螺丝出现弹簧上移窜出。拆解更换减震器损坏的部件以及橡胶护罩,减震弹簧假如没出现严重锈蚀或者断裂的话,就不需要更换;
4、重新组装减震器时需要涂抹润滑脂,提高抗磨属性。将减震器上端与汽车车身固定,确保减震器不会跌落;
5、使用卡钳千斤顶固定住减震器臂,向上抬升减震器臂,确保减震器下方可以安放到前桥支撑处;
6、使用螺栓将减震器臂下端和前桥固定在一起,并固定住弹簧支杆臂的螺母,随后将减震器上端车身固定螺母拧到位,按照相同的步骤依次执行其余三个减震器的更换,就完成更换了。
汽车维修技术辋 http://www.QCWXJS.COM/
GMT+8, 2026-11-6 23:52 , Processed in 1.077055 second(s), 20 queries .
