查看: 155|回复: 0
昕动烧机油怎么办
发表于 2025-10-3 18:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先检查一下是不是车子自身在行驶的过程中消耗的机油,如果是那么少一点点机油也是可以的,不要惊慌,不一定非要去大修,因为根据很多车主反映大修后,问题没有解决,还会导致汽车还出现其他的问题。如果车辆出现烧机油的现象,很容易导致车辆出现问题,一般是氧传感器损坏的比较快,燃烧室的积碳快,怠速不稳,加速无力和油耗上升以及尾气排放超标等不良后果,更严重的会导致发动机润滑不充分,造成引擎很难修复甚至报废,增加维修成本,增加事故隐患。
GMT+8, 2026-11-14 05:04 , Processed in 0.068427 second(s), 20 queries .
