查看: 148|回复: 0
奔驰仪表提示蓄电池亏电是怎么回事
发表于 2025-10-3 18:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
很有可能是系统出现错误的警报和车载电压过低造成的,也有可能是因为蓄电池传感器故障和SAM控制单元出现故障。如果蓄电池老化导致电量不行,那么需要及时更换。或者是车辆休眠电流过大,无法进入休眠状态。蓄电池是一个将化学能转化成电能的设备。它的作用是会收集并储存电能,供给发动机用电。当车辆准备发动时蓄电池会放电给起动机提供电力,并由起动机带动飞轮和曲轴转动,从而发动车辆。蓄电池主要分为铅酸蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三类。在发动机供电不足,未启动时,为车内用电器,如音响系统、照明系统等提供正常供电。
GMT+8, 2026-11-14 03:56 , Processed in 0.061141 second(s), 20 queries .
