查看: 58|回复: 0
锐际空气滤芯位置及更换方法是什么
发表于 2025-10-3 18:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯位于发动机舱右侧和进气管连接的就是。更换的方法是:用专用工具将固定装置拧开,看到盖板,然后将盖板打开就看到旧的空滤在空滤盒里面。将旧滤芯取出,检查滤芯是否需要更换,安装的方法按照拆卸的相反顺序即可。如果空气滤芯轻微脏污,稍微用力拍打或用风枪吹一吹,已经污染较大或结构变形则需换新滤芯。注意安装时注意滤芯方向,如果有些车型有橡胶接头,胶头轻轻拔下来再拆卸滤芯盒。因为滤芯的结构比较特殊,需要从进气侧先吹清灰尘然后从里再向外吹,吹完以后,用手轻轻拍打即可,不可以用清水直接清洗滤芯,因为这样会导致直接损坏。
GMT+8, 2026-11-14 04:05 , Processed in 0.071698 second(s), 20 queries .
