查看: 65|回复: 0
轩逸水箱加水多长时间一次
发表于 2025-10-3 18:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸水箱防冻液的更换周期是2年。轩逸水箱防冻液的更换周期是2年。汽车水箱一般是指汽车散热器,散热器属于汽车冷却系统,发动机水冷系统中的散热器由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分构成。汽车水箱漏水解决办法如下:
1、水管破裂:汽车在行驶,水管破裂漏水时,漏水处不超过一毫米裂缝或两毫米的孔洞时,向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转;
2、机油乳化导致漏水:拆开发动机更换缸垫;
3、水箱盖未扣紧导致漏水:需检查后密实扣好;
4、橡皮管接头漏水:可用螺丝刀将橡皮管接头,卡子在橡皮管接头缠二道,而后用钳子拧紧;
5、水箱散热管破裂:向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转,再将漏水的散热管从漏水处剪断,用涂上肥皂的棉花团堵住被剪断散热管,然后用钳子把被剪断的散热管头部夹扁,再卷边压紧即可制止漏水。
GMT+8, 2026-11-14 03:59 , Processed in 0.060410 second(s), 20 queries .
