查看: 131|回复: 0
前包围和前铲的区别
发表于 2025-10-3 18:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的前包围和前铲没有区别,只是名字不同。改装汽车前包围和前铲的功能不大。它只是给外表增添了一点个性。为了避免被交警抓到,最好不要改装。在行驶过程中,车速超过60mph后,80%的动力都在克服风阻,前铲会减少进入车底的空气量,从而减少向前行驶的阻力。增加空气下压力汽车前铲周围大概有几种材料:最便宜的是树脂纤维,也叫玻璃钢,脆性大,可成型,不适合汽车外包。这种东西成本很低,所以表面技术不够好。买的时候一定要刮腻子,喷漆遮盖;好一点的,比如常见的一次性成型PP材料,说白了就是ABS工程塑料稍微坚韧一点,但是韧性有限,耐高温不易变形,比较硬,做工比较好,看起来高档一点,一般用来做汽车包或者接近地面;然后用的材料大部分是PU,非常坚韧,但是不能高温烘烤,容易变形。
GMT+8, 2026-11-14 04:17 , Processed in 0.068155 second(s), 20 queries .
