查看: 117|回复: 0
奇瑞捷豹路虎全新路虎发现运动版的主动式进气格栅有什么优势?
发表于 2025-10-3 18:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
主动进气格栅并不算什么太高科技的东西,很多车都有,只是我们平时不太在意而已。
什么是进气格栅
进气格栅我们都不陌生,汽车行驶中要给散热器散热,散热需要气流,而且发动机进气口也需要有新鲜空气补充进来以满足发动机进气需求。而进气格栅就是装在车头前面的带有空隙的功能组件。既保持了车头造型,又可以让气流流通自如。
普通进气格栅的缺点普通车辆的进气格栅是固定的,不会动。这种进气格栅有两个大的缺点:
1、增加热损失
进气格栅后面就是发动机散热器和发动机舱,普通进气格栅是一直打开的,行驶中气流持续吹着散热器,同时进入发动机舱,这就导致发动机舱一直处于散热状态。
但是发动机也不能无休止地散热,比如冷车刚启动时我们肯定希望发动机更快速地升温,尽快达到正常工作温度。而车头进入的气流却一直在给发动机散热。
2、增加行驶阻力
汽车行驶中会受到空气阻力,其中有一部分气流直接通过进气格栅进入发动机舱,在发动机舱里形成乱流产生一定的阻力。
主动进气格栅
主动进气格栅就是把普通进气格栅做成了可以运动的、像百叶窗一样的结构,可以主动调节气流通道截面积从而控制空气流量。由电动机驱动,电脑信号控制。
主动进气格栅可以更精确地控制发动机工作温度,实现更精确的热管理。比如冷车启动后主动式进气格栅可以完全关闭,这时候发动机舱是一个相对密闭的空间,可以使发动机更快达到正常工作温度,这样对降低油耗、降低磨损有好处。而且发动机越早进入正常工作温度我们就能越早获得最佳的驾驶体验和使用暖风。
智能的主动进气格栅控制系统还可以在行驶中通过改变进气口截面积来降低空气阻力,对降低油耗也有好处。
主动进气格栅和发动机故障灯
很多车主动进气格栅系统出问题后都会亮发动机故障灯,毕竟这东西影响着发动机散热,如果出问题打不开而又高速行驶,那很容易导致发动机高温。
(汽车维修技朮wang ωωω.QcwxJs.com 原创 )
GMT+8, 2026-11-14 05:05 , Processed in 0.059774 second(s), 20 queries .
