查看: 157|回复: 0
别克GL8上坡辅助怎么用
发表于 2025-10-3 18:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8上坡辅助没有单独的上坡辅助开关,该功能现已实现系统自带。驾驶人在上坡前先踩住刹车2秒,把脚从刹车版挪开,这其中系统自带2秒中停留时间,让驾驶人可以踩油门上坡。别克GL8车身长度为5219mm,车身宽度为1878mm,车身高度为1805mm或者1799mm,车辆配置不同,车身的高度也有所不同。轴距为3088mm,使用2.0T可变缸涡轮增压发动机,匹配9速智能变速箱,最大功率是174kw,最大扭矩是350Nm。
GMT+8, 2026-11-14 03:46 , Processed in 0.059790 second(s), 20 queries .
