查看: 82|回复: 0
发动机机油少了什么原因
发表于 2025-10-3 18:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发动机是有一定的机油消耗量的,理所当然用着用着就少了,假如发动机的机油消耗量在正常范围内,那么就不用担心。也有可能是烧机油的故障,发动机渗漏机油的故障。首先就是机油泄漏了,我们可以打开汽车引擎盖查看泄漏的地方,或者直接开到修理店进行查看 ,查看好了后可与其沟通,请求他们帮我们解决。“烧机油”是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。车辆出现“烧机油”现象,会使车辆氧传感器过快损坏,导致燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良后果,严重的话发动机润滑不足,使引擎造成难以修复的损伤甚至报废,造成维修成本大幅升高甚至事故隐患。
GMT+8, 2026-11-13 22:18 , Processed in 0.061063 second(s), 20 queries .
