查看: 134|回复: 0
骐达正时皮带多长时间换
发表于 2025-10-3 18:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达采用的是正时链条,10万公里检查一次,如出现损坏需及时更换。骐达采用的是正时链条,10万公里检查一次,如出现损坏需及时更换。发动机正时皮带的主要作用是驱动发动机的配气机构使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机气缸能够正常地吸气和排气。以下是正时皮带的更换步骤:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;
中华网汽车/
4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
骐达使用的是正时链条,10万公里检测一次,如出现损坏需立刻更换。
GMT+8, 2026-11-13 19:17 , Processed in 0.101192 second(s), 20 queries .
