查看: 130|回复: 0
骐达刹车片还有3分之一要换吗
发表于 2025-10-3 18:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达刹车片磨损三分之一必须更换了,否则容易造成刹车失灵等现象,汽车上也有刹车片的报警,磨损到达一定值就会报警。骐达刹车片磨损三分之一必须更换了,否则容易造成刹车失灵等现象,汽车上也有刹车片的报警,磨损到达一定值就会报警。刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。刹车片的更换步骤如下:
1、在更换刹车片之前应先打开发动机舱制动液储液罐的盖子,看看制动液页面高度,假如制动液页面在最高限度上面则应该将制动液吸出来一些,以防止更换过程中制动液溢出;
2、准备好待更换的刹车片,拆下该制动器所在的车轮。拆的过程中要避免轮辋刮花;
3、用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来,然后取下刹车皮片(有刹车感应线的要先将刹车感应线拆下来)。观察刹车片是否磨损过度或者有裂痕,假如有则进行下一步的更换;
汽修网 Http://www.qcwXjS.cOm/
4、由于制动钳会有很多沙子或者泥土,所以要用抹布清除干净,然后涂抹消音膏,防止刹车时产生异响;
5、用活塞压泵将活塞压到压不动的位置,然后将刹车片装在制动钳上面,将新的刹车片安装到位后(有刹车感应线的也应该安装好),旋紧导向螺栓,安装完毕;
6、安装好之后盖好储液罐盖子,进车内用力踩几下制动踏板,并进行制动器复位。然后观察制动液高度,要在合适的高度范围内;
7、换好之后进行试车,检查制动效果是否体现出来。
骐达刹车片磨损三分之一必须更换了,不然容易引起刹车失灵等现象,汽车上也有刹车片的报警,磨损达到一定值那么就会报警。
GMT+8, 2026-11-13 22:30 , Processed in 0.066253 second(s), 20 queries .
