查看: 100|回复: 0
骐达刹车片如何看厚度
发表于 2025-10-3 18:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达刹车片厚度的查看方法是当肉眼可见刹车片仅剩原来1/3时,增加自检频率,准备更换;刹车片两侧都有突起标志,这个标志厚度在两三毫米左右时更换;固定式制动钳上的刹车片两边厚度差达到1.5mm时更换,浮动式制动钳上的刹车片,两边厚度差达到3mm时更换。骐达刹车片厚度的查看方法如下:
1、当肉眼可见刹车片仅剩原来1/3时,增加自检频率,准备更换;
2、刹车片两侧都有突起标志,这个标志厚度在两三毫米左右时更换;
3、固定式制动钳上的刹车片两边厚度差达到1.5mm时更换,浮动式制动钳上的刹车片,两边厚度差达到3mm时更换。
骐达刹车片厚度的检查查看方法是当肉眼可见刹车片仅剩原来1/3时,添加自检頻率,预备更换;刹车片两侧基本都有突起标记符号,这一标记符号厚度在两三mm(毫米)上下时更换;固定式制动钳上的刹车片两边厚度差到了1.5mm时更换,浮动式制动钳上的刹车片,两边厚度差到了3mm时更换。
GMT+8, 2026-11-13 20:07 , Processed in 0.057349 second(s), 20 queries .
