查看: 73|回复: 0
骐达水温表不准怎么处理
发表于 2025-10-3 18:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达水温表不准需要检查传感器是否损坏,如若没有损坏则开始检查线路是否异常。骐达水温表不准需要检查传感器是否损坏,如若没有损坏则开始检查线路是否异常。水温表的单位为摄氏度,发动机起步时,水温表的指示 应不低于50°C;汽车正常行驶时,水温表的正常示值应在70°C~90°C之间。水温过高对发动机的影响如下:
1、发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;
2、使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;
3、汽缸垫损坏,可能造成汽缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。
骐达水温表不准需要检测传感器是不是损坏,如若沒有损坏则开始检测线路是不是不正常。
GMT+8, 2026-11-13 18:35 , Processed in 0.069842 second(s), 20 queries .
