查看: 80|回复: 0
怠速转速时系统过稀是什么意思
发表于 2025-10-3 18:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        怠速转速时系统过稀是什么意思
        喷油少造成的,检查分析一下燃油系统压力有没有问题,积碳可能没有过多。报告燃油计量系统一般是混合气过稀或过密,混合气过稀需要清洗进气口积碳、油门和更换汽油过滤器。混合气过浓,需要检查进气系统设计是否有漏气,如果没有,那就是喷油嘴的问题,可以做喷油嘴雾化压力测试或清洗。当侦测到发动机爆震时,检测发动机燃烧室压力的变化;检测发动机缸体的振动频率。检测混合气燃烧噪声。最快速且有效的抑制爆震的方法,就是延后点火提前角,降低燃烧压力,就将点火提前角延后到不会爆震的点火时机。
GMT+8, 2026-11-13 19:10 , Processed in 0.328318 second(s), 20 queries .
