查看: 158|回复: 0
新能源汽车好在哪?
发表于 2025-10-3 18:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前人们的认知中,新能源汽车的优势主要集中在驱动方式更加环保方便,但实际上电动汽车的优势还远不止于此。有小伙伴问,单纯从性能上来看,未来十年电动车有可能超越传统汽车吗?
如果完全不考虑续航里程、安全性、成本等因素,根本不用等十年,从某种意义上来说现在电动车的性能就已经可以超越传统燃油车了。汽车是个非常复杂的产品,关于它的性能很难用一两句话来总结,但往往复杂的问题可以简单化分析,结论就会清晰很多。
电动汽车和燃油汽车到底区别在哪?其实电动车和燃油车最大的区别就在于动力系统的不同,电动车采用的是电机、电池和电控,内燃机采用的是发动机和变速箱,而除此之外车辆上的其他结构大致相同,比如制动系统、转向系统、车身系统、悬架系统等等。所以真正导致电动车和油车在性能上产生本质区别的就是动力形式,至于其他方面没必要讨论,因为油车能做到的,电车也一样能做到。那么动力形式的不同到底会在哪些方面拉开差距呢?直接的体现是在加速和极速性能上,而间接的体现是在制动和操控性能上,下面我们分别分析一下。
加速性能电动汽车占有绝对优势电动车的驱动力来源于电机,而燃油车的驱动力来源于发动机,电机和发动机的结构原理完全不同,因此表现出的特性也完全不同。电机的特点是结构简单,而且利用了电与磁转化所形成的驱动力,热效率可以达到90%以上,因此在起步阶段就可以爆发出相当大的扭矩和功率,加速非常惊人。反观内燃机,结构复杂,而且是将化学能转化成热能和动能,本身热效率就非常低,即便是一台运用了大量传感器和尖端技术的发动机,所能达到的热效率也最多43%,再加上需要克服发动机和变速箱内部大量的零件摩擦力,在低速阶段所能输出的扭矩和功率就要小很多,因此加速表现远远不及电动车。
关于加速这一点的区别,我们根本不用去举什么赛车的例子,就看看市面上在售的车型,同价位、同等级、同功率的电动车和油车如果去对比加速度,油车绝对不是电车的对手。当然说到这里肯定就有要说了,电动车后劲不足,持有这种观点的人大多只是因为看到了网上的一些对比方式,比如拿Model3和超跑对比,由于前者比后者的最大功率要小很多,因此当然会有所谓的“后劲不足”。但让我们公平一点,用Model3和宝马3去PK,那么不管在什么车速下,电动车都可以教油车做人。
理论上极速性能电动车不如油车,但现实中没有意义想必一定会有人说电动车的最高车速不如油车,这一点在目前阶段,理论上是成立的,但如果放在现实生活中来讨论完全没有意义。为了说清楚这个问题,咱们就要拿赛车来举例子了,那就是F1和FE赛车。F1赛车应该说是燃油车里极限速度最快的车型了,而与之对应的是电动界的F1,也就是FE赛车。
目前FE的理论极速可以达到600km/h以上,而F1则可以达到900km/h以上,可见内燃机的极限速度远比电机要高,这也是由于两者动力输出的原理有很大不同造成的。但大家不要忘记这只是理论层面,而在现实生活中根本没有意义,因为没有任何的真实使用场景可以满足它们达到速度极限,即便是在F1赛道上,也没有可以让它们达到极限速度的大直道,即便有,车辆的风阻设计也无法承受如此大的压力。所以不管是对于日常驾驶还是赛车运动所能使用到的速度区间,电车的性能仍然是在油车之上。
制动和操控性能电车秒杀油车制动和操控性主要考验的是刹车系统和底盘,其实这两个系统油车和电车并没有本质区别,但由于电机自带强大的逆向能量转化功能(也就是将动能重新转化成电能),因此可以在制动的同时额外提供一股制动力,所以制动性能更有优势。此外,由于电动车巨大的电池安装在车身底部,因此整车重心更低,更加利于操控。这些优势都是油车所不具备的。
综上所述,虽然很多人对电动汽车持有抵触的心态,但客观来说电动汽车相比油车还是有诸多优势的,尤其是当我们抛开其他因素不谈,只谈性能,那么别说十年以后,即便是现在电动汽车也已经超越燃油车。
GMT+8, 2026-11-13 21:47 , Processed in 0.058776 second(s), 20 queries .
