查看: 78|回复: 0
卤素灯有必要改吗?
发表于 2025-10-3 18:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
卤素大灯不全是“蜡烛灯”,合理改装灯光也没错。错就错在没有正确的方法。
卤素灯都不亮吗?
相同功率的前提下卤素灯的亮度确实是最低的,但是这并不代表卤素灯就彻底不行。我认为只要夜间开车够用就没问题。很多车原车的卤素灯用起来也非常舒服,完全不存在不够用的情况。
有些车卤素大灯亮度不够很可能是电瓶导致的,因为电瓶老化后电压会下降,虽然汽车发动的时候发电机会发电,但是电瓶本身有稳压作用,再加上电瓶电压不足,这时候发电机的电压也会被拉低。
卤素灯有必要改吗?这个看个人需求,如果你感觉卤素灯已经可以满足需求的话不改也罢。如果你感觉卤素灯亮度影响正常驾驶了我还是建议有条件了改一下更好。
因为理论上来说在完全黑暗的环境中卤素灯的灯光和亮度足以保证看清道路了,但是现在很多地方光污染严重,这时候环境光线会影响你的视线,导致实际视觉效果变差。
而且有些车原车的卤素灯效果确实不理想,再加上现在很多车原车都匹配亮度更高的LED大灯,这时候原本就不亮的卤素灯就更寸步难行了。这一点我是深有体会。媳妇的车远近光一体卤素大灯,那效果真的不怎么样,夜间会车除了素质好的司机会和你变光,其他司机压根儿就不理会。
如果有这种情况的话我觉得可以考虑改灯,毕竟安全还是第一位。有人会说想要安全你可以慢一点啊,其实我觉得这是站着说话不腰疼的心态。现在晚上开车出去,一路上几乎都是超亮的远光灯,总不能一路都慢悠悠地走吧。
合理改灯一般改灯需求最大的就是远近光一体的卤素灯,这种灯远近光共用一个灯泡和一套反光碗,往往是只顾上一头,要么远光凑合近光不行,要么近光凑合远光不行。
有些人直接换LED灯珠或者换氙气灯泡,但实际效果并不理想,从正面看亮得一塌糊涂,但实际照路效果可能没太大提升,还严重影响其他人。
身边有很多朋友直接换LED灯泡的,实际效果近光有所改善,但是远光总是差强人意。我觉得一方面在于反光碗对光线的反射上,另一方面就在于LED灯珠的实际功率。
LED灯珠功率越大发热量越大,同样的灯珠可以以不同的功率工作,你买的LED灯可能配的是大功率灯珠,但是驱动能提供的电流不够,所以它只能以比较低的功率运行。
为什么这样说呢?因为很多原车的LED灯都有体积巨大的散热单元,光是那一坨铝制散热片都十分有分量,还有很大的散热风扇。而很多LED灯珠散热片小的可怜,风扇也非常小。如果功率真的到位了那么这么小的散热单元应该是不堪重负的,如果散热单元能正常工作,那很大可能是灯珠实际功率并没有那么高。
改灯建议
我认为想要效果好,那就直接改透镜。因为一个透镜单元本身就可以发出很标准的光型了,只需要选择尺寸合适的透镜总成,然后把它装进原车的大灯里去就行了。不过这种改装对技术要求相对高一些,因为要开大灯罩,还要切割反光碗。不过动手能力强的话这也不算太难。
这种方法的好处是网上可以买到很多拆车的品牌LED双光透镜,价格也不贵,驱动都配好了,回来直接改到灯罩里去接上线就能用。既省钱,效果和寿命也有保证。
还有一种方法比较简单,就是直接买无损改装的透镜单元,就是在透镜后面加上一截螺丝,直接把透镜像装灯泡一样装在反光碗内然后拧紧螺丝就行。
这种改装方案的优点是无损,只需要开灯罩就行不需要切割反光碗,不需要后期调整光线角度。但是买这种透镜要看好质量,别买到劣质产品。
www.QCWXjs.com
GMT+8, 2026-11-13 21:43 , Processed in 0.127672 second(s), 20 queries .
