查看: 68|回复: 0
备用钥匙不能放的地方?
发表于 2025-10-3 18:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用钥匙放哪里,各自有各自的放法。我这里说下钥匙不能放的地方。在说之前我们先来简单的了解到钥匙的原理。
简单的讲当我们解锁或上锁时,钥匙会发出一个电波信号。汽车天线接收到从钥匙发出的微弱电波信号后,电子控制单元对信号代码进行识别,再由该系统的执行器执行开锁或者闭锁的操作。其启动跟防盗原理也跟这差不多。
备用钥匙不能放的地方知道的其原理,我们就知道为什么不能放在以下地方。
1.不能放在车内。可能有人说备用钥匙怎么可能放车内!你还真别说,我就遇到七八个客户因为仪表提示钥匙电量不足或者报警过来检查。后面发现是其另一把钥匙放在车内没电了。上面说的了钥匙是靠电波信号进行通信的。钥匙如果长时间放在车上,其电波信号一直处于发送接受状态是非常耗电。举个简单的例子,如果你的车是一键启动钥匙,当车着车后,你拿钥匙走。不熄火状态下,仪表立马提示感应不到钥匙。就是这原理。
汽修网 Http://www.qcwXjS.cOm/
我们要明白钥匙放在车内,用另一把钥匙是可以锁车的。只是这个锁车是有条件,对于有智能上车(触碰门把手解锁上锁)功能的车辆,如果单触碰门把手,车内有本车另一把钥匙是不能锁车。必须是按住钥匙上的锁车键车门才可以上锁。原因跟上面的原理一样,还是电波信号问题。
2.不能放在家用电器旁边比如微波炉、电视机等附近或者通信铁塔高磁场地方。这些地方都会加剧钥匙耗电。
注意钥匙上的钥匙码这里还有强调一点,一个萝卜一个坑。汽车也是一样,每台汽车本身都会有一个钥匙码。这个钥匙码是唯一的。当我们钥匙丢失或者想追加钥匙到4S店订购钥匙时,必须提供这个钥匙码才可以订购。而这个钥匙码样式一般是小卡片,而且都是挂在两把钥匙其中的一把上面。
如果拿挂有钥匙码的钥匙当日常使用时一定要保管好,别搞掉了。刚拿车时也可以直接拍照存档以防万一。
要是钥匙没电了怎么办备用钥匙或者日常钥匙都需要电池。对于一键启动钥匙,其本身壳体会有工作至少灯,当指示灯不亮或者很暗时就需要注意了。钥匙电池都是纽扣电池。
出门在外如真遇到了又找不到修理店,可以去五金店、超市商店等地方都有卖。具体型号开启撬开钥匙壳查看。
如果没有也不要担心,钥匙上是有机械钥匙。可以取出来进行车门上锁解锁。有些车型对锁芯进行隐藏,需要撬开把手盖。我们可以观察下,不难操作的。钥匙电池没有电或者电压不足,我们也可以启动车辆。我们只要把钥匙靠近启动开关,钥匙间通信也可以正常进行,也就能着车了。
GMT+8, 2026-11-13 20:27 , Processed in 0.060662 second(s), 20 queries .
