查看: 73|回复: 0
甲壳虫机油型号是什么
发表于 2025-10-3 18:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是5W40,一个涡轮增压式的的发动机是1.2T的甲壳虫特点,建议甲壳虫使用全合机油比较好,可以增加汽车启动的动力,增强运行效率,如果发现运行过程中发动机内部温度高,那么建议关闭发动机冷却一下。自吸发动机对机油质量要求水平不高,可采用各种矿物油、半合成油,高粘度油改善发动机运行环境,冷却部件,降低运行环境温度。涡轮增压发动机工作相对自吸式来说,运作发展环境更苛刻,使用的润滑油油品质更为更高级,必须要具有流动性,才可以更好地润滑内部机器。
GMT+8, 2026-11-13 20:25 , Processed in 0.094572 second(s), 20 queries .
