查看: 131|回复: 0
哈弗h6后排暖风怎么开的
发表于 2025-10-3 18:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开车门进入驾驶室,用脚踩下刹车脚踏板,然后将汽车启动或者是按一下一键启动按键,就可以将发动机启动了,最后把转动风向的开关调到暖风模式即可。还有一种方法可以开启暖风,那就是将汽车启动大约8至15分钟的时间,当看见水温逐渐的升至正常温度时候,这个时候就可以将暖风打开了。不过需要注意的是:发动机热了才能打开暖风的模式,因为发动机热了才有暖风,不然吹出来的是冷风;还有就是后排吹出的风会比前排小,因为后排的风道很长,前排的风道比较小,所以前排吹出来的风是比后排的大一些的。
GMT+8, 2026-11-13 22:16 , Processed in 0.061213 second(s), 20 queries .
