查看: 169|回复: 0
大众宝来适合什么机油
发表于 2025-10-3 18:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来原厂使用的是规格为SM 5W-40的半合成机油,宝来汽车有自然吸气和涡轮增压这两种发动机,如果是涡轮增压,需要使用全合成机油,美孚一号,嘉实多极护、磁护,灰壳,国产的长城、龙蟠全合成都是可以的。如果是自然吸气的,基本上使用黄壳HX5这种矿物油机油以上级别的都是可以的。宝来汽车的发动机工作功率是比一般的汽车较高,它的一个高压缩比使发动机内部存在高温的一个工作环境状态下,是可以通过高粘度机油来改善发动机运行的内部条件,可以起到一个冷却润滑的作用。发动机功能和使用寿命是受发动机机油的影响。一般在冬季时候,大部分地区都是使用5W即可,而在北方的部分地区(例如哈尔滨地区)则最好使用0W,因为该地区温度较低,使用0W可以拥有更好的冷启动性能,可以很好的适应驾驶的环境温度,保护汽车的性能。
GMT+8, 2026-11-13 21:05 , Processed in 0.060798 second(s), 20 queries .
