查看: 117|回复: 0
首保后发动机噪音变大,是否需要重新更换机油?
发表于 2025-10-3 18:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆首保之后、机器噪音变大,仅凭此无需更换新机油;因为不同的机油品牌、不同的黏度、不同的添加量等因素,都会对发动机的声音造成改变,发动机噪音增加并不代表损伤、所以并不是换完机油导致噪音变大就需要重新换,况且最重要的一点就是您怎么发现噪音变大的?实际测试过分贝、还是仅仅凭感觉?如果是因为感觉、很不靠谱!
实际上就是这样、我们的感觉往往不准,不同的车友在车辆首保之后、会有不同的感觉,有的觉得首保后动力上升、有的觉得首保后动力下降、有的觉得油耗变低、有的觉得油耗则增高,同理也有的觉得噪音变大、也有的觉得声音发闷;最有趣的是对于同一辆车、不同人会产生不同结论,比如前两年鄙人首保Q50,鄙人就觉得动力下降、因为机油换到了40,但家人却偏说动力感觉提高了,该信谁?鄙人更情愿相信动力没变!
所以您车子首保之后,如果出现抖动、噪音变大的情况,更多是因为您的主观感受出现了偏差;这些问题不凭借专业的设备是根本判断不出来的,所以请别太在意;除非您是加到了非常次的机油、比如回收翻新机油,但首保一般都是在4s店做、不会出现这种问题;4s店虽然坑多、要高价,但还有最起码的底线,4s的机油不一定有多好,但肯定不差、满足够用的标准,所以即便机油产生变化、产生的噪音变化也不是您能感觉出来的,所以您更该觉得车子没任何变化!
发动机噪音增大的原因机油对发动机噪音的影响是存在的、也是多方面的,比如机油黏度对噪音有影响、比如基础油对噪音有影响、再比如不同品牌添加的配方对噪音也存在影响;如上图所示,同车、同品牌、同级别的三个黏度机油的噪音对比图,怠速噪音比较,粘度越大、噪音越低;但行驶噪音比较则是粘度越大、噪音越高,从上图中我们可以看出30粘度与40粘度机油之间行驶噪音仅仅相差不到2.00分贝,30粘度与50粘度之间行驶噪音也差不到4.00分贝;试问这样的细微差异您的听觉能感受出来?
所以很多朋友都知道、也都会说机油粘度增加会导致噪音增加,可增加了多少?增大的噪音是否能让我们感受出来?2分贝也好、4分贝也罢这都不是咱们能凭感觉感受出来的,所以机油粘度变化、所导致噪音变化是不明显的,也是驾驶者很难感受出来的,所以您感觉噪音变大了、与机油粘度变化没有任何关系;记住一点机油粘度导致的噪音变化,您不依靠设备是很难发现的;所以这个问题可以排除机油粘度所引发了,增大、或减少从来不是重点,重点是增大多少、减少多少!
至于假机油的可能性几乎没有,这里所指的假机油更多是指那类翻新油(只要是合格的基础油、那么即便杂牌子机油也不会导致太严重后果),翻新油最大特点就是粘度指数低、热衰减非常严重,所以如果加入了这类机油、实际粘度是达不到标准粘度的,所以噪音并不会增加(短时间内、因为粘度低);当然基础油种类对噪音的抑制能力也不同,三类基础油异化氢打造的全合成机油抑制噪音就好,而顶级的四类基础油PAO对噪音的抑制最差、所以噪音大的机油并不代表就差,全PAO机油的噪音对比就明显高于三类全合成,但这并不妨碍PAO在机油中的地位!
所以真没必要抬小心,您首保换的机油与原车油可能不同,但请别担心什么、原车油并不代表最好,举一个简单的例子、鄙人进口的Q50原车油是矿物质机油,好么?保养时换的全合成机油,差么?至于动力强弱、噪音大小根本没必要去较真,您也听不出来差异、完全是凭感觉;即便的是机油品牌改变、即便是机油粘度改变、即便是机油级别改变,对噪音的影响无非就是2、3分贝,各位的听力都能这么精准的判断出来?所以绝大多数车友在首保后对车辆的感受都是不准确的!
( 中华网汽车 http://auto.china.com/)
GMT+8, 2026-11-13 20:24 , Processed in 0.155482 second(s), 20 queries .
