查看: 71|回复: 0
车辆指示灯故障标志是什么
发表于 2025-10-3 18:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障指示灯,分为提示指示灯和故障报警灯两种,提示指示灯通常为黄色,通过指示灯提醒车主。故障报警灯通常为红色,如果汽车出现严重故障就会警告提醒。红色故障灯亮,意味着汽车问题的严重性,严重影响驾驶,汽车出现故障比如手刹警示灯、安全带警示灯、发动机温度警示灯、制动系统警示灯、机油液位警示灯等,这些警示灯亮了,说明汽车出现故障,是不可以继续行驶的。黄色提示灯亮,通常是出现了一定的安全隐患,比如说照明灯故障、胎压指示灯故障、排气故障等,这些问题虽然对行车安全造成不了太大的影响,但是也应该时刻注意,及时进行维修,避免影响安全驾驶。最常见的故障灯是,刹车系统故障灯,有可能是因为驾驶人启动车辆,没有完全把手刹松开。安全带警示灯亮,是因为驾驶人没有系安全带,如果不系安全带,警示灯会一直亮,直到驾驶人系上安全带,警示灯才会熄灭。
GMT+8, 2026-11-13 17:47 , Processed in 0.059781 second(s), 20 queries .
