查看: 103|回复: 0
无水防冻液的好处是什么
发表于 2025-10-3 18:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        无水防冻液的好处是什么
        无水防冻液有很多好处。无水防冻液也叫无水冷却油,这种冷却油完全不含水,这样就避免了生锈,腐蚀,水垢等。并且无水防冻液的热传导性强,沸点高冰点低。现在汽车使用的发动机都是水冷发动机,水冷发动机需要依靠冷却液进行散热。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。冷却液在进行小循环时,一般是发动机刚刚启动的时候。此时发动机温度比较低,进行大循环不利于发动机升温。当发动机到达正常工作温度后,冷却液开始进行大循环。此时冷却液需要经过散热水箱,这样可以让发动机始终保持在一个合理的工作温度。如果使用一般的冷却液,那需要按时进行更换。一般的冷却液需要每两年更换一次。如果长时间不更换,可能会产生水垢或冰点不足沸点降低的问题。在更换冷却液时,需要由专业人士进行操作,并且要选择合适的冷却液。在发动机缺少冷却液时,千万不能用自来水代替,这样会产生水垢。如果必须要用其他液体暂时代替冷却液,那需要用蒸馏水来代替。
GMT+8, 2026-11-13 18:54 , Processed in 0.057708 second(s), 20 queries .
