查看: 77|回复: 0
行车拍拍wifi初始密码是多少
发表于 2025-10-3 19:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车拍拍wifi初始密码是12345678。如果不行,就是888888。有两个热点可选,说明书里有。还有一个方法,就是恢复出厂设置,可以解除连接密码。步骤如下:打开行车记录仪,然后点击记录仪的右侧中间按钮,然后点击右侧上方按钮进入菜单,菜单中有系统设置,里面有恢复出厂设置。如果还是不行,只能去4S店问初始密码了。附行车拍拍介绍:专车专用WiFi行车记录仪安卓系统版本APP,通过WiFi实现手机浏览,下载,设置控制及分享。行车拍拍具有Full HD1080P高清行车视频,内置暗态增强处理技术,超强夜视录制效果。针对豪华车量身定制智能方案。
GMT+8, 2026-11-13 20:26 , Processed in 0.061643 second(s), 20 queries .
