查看: 125|回复: 0
用D挡上长坡行驶动力不足该如何换挡?
发表于 2025-10-3 19:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用D挡上坡动力不足要如何换挡,正常来说,自动挡的汽车一般是不需要司机去干预换挡的,而自动挡上长坡的时候,也是会自己降挡的。那么如果这时还是感觉动力不足的话,也是可以手动挡换的。
正常的操作就是将自动挡切换到手动模式,这然后将挡位放到低挡位来上长坡,也是可以切换到S挡的模式,这样是提升发动机的转速,以提升发动机的扭矩。一般来说,这两个方式就可以解决自动挡上长坡动力不充足的问题了。
对于汽车来说,它的发动机动力一定的,而决定它有没有劲,主要是扭矩,而扭矩一般与转速有关,同时动力的输出,传送室车轮, 这个又与变速箱的挡位有直接的关注,低挡位可以产生更大的动力,高挡位可以有更高的速度。
不过自动挡汽车并不是说就绝对的聪明,对于汽车遇到长下坡和长上坡来说,对于汽车和司机都是一个考验,这里需要一些操作的常识,以防止出现意外,就如长长坡可能造成的汽车动力不足问题,长下坡造成的刹车系统过热失去制动的危险等等。
GMT+8, 2026-11-13 18:36 , Processed in 0.060226 second(s), 20 queries .
