查看: 143|回复: 0
车辆前进档里哪个档位用的最少?
发表于 2025-10-3 19:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是市区道路不堵车的话那绝对是一档用得最少,只有起步时用一下,剩下的时间都是在2-5档之间切换。3-5档根据车速和路况调整切换,路况好了基本上就是5档,偶尔有变道车或者行人非机动车阻挡路线时需要减速,切换3-4档。有时候超车需要用到3-4档。如果是紧急超车的话甚至可能用到2档。
如果是郊区路况的话基本上就是5档和4档切换使用,5档巡航,4档在出现情况需要减速时暂时过渡一下。不过郊区路况一般比较好,很多时候减速也不必降挡,直接用油门控制车速就行。比如限速80,用5档跑发动机转速大概在2000转,需要减速时直接松油门利用发动机制动,一般转速降到1500左右缓踩油门一样可以正常加速,不需要切换4档。偶尔需要快速超车或者车速下降厉害的话可能用到3-4档。
总的来说1档和2档应该是使用频率最低的,因为1档车速太低,堵车时车流速度稍微快一点你就得轰着油门跑,一松油门就挫车。所以堵车时很多时候2档反而更好用。车流慢了就2档怠速,车流快了就稍微加点油。但是不堵车的情况下2档很难用得到,基本上都是5档跑,偶尔超车用一下3-4档。
不过这都看个人习惯了,每个人都有每个人的习惯,只要自己开着舒服就行。
GMT+8, 2026-11-13 19:52 , Processed in 0.057746 second(s), 20 queries .
