查看: 86|回复: 0
手动挡的车被堵在上坡路上怎么跟车?
发表于 2025-10-3 19:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车被堵在上坡路,一点点往前挪,这确实是挺令人头疼的问题。不过每个人都有自己的应对方法,今天我就跟大家分享一下我个人的经验。
首先说一个比较“骚”的操作:只靠离合器和油门就可以控制车辆起步和停车,不需要手刹和刹车这是很多老司机经常玩给新手看的,在坡道上左脚一直保持半联动,需要停车时稍微松点离合,这时候离合器传递的动力少,汽车受到的下滑力和驱动力相等,车辆就可以保持不动。起步时右脚加点油,左脚轻抬离合器踏板,增加半联动强度,这样发动机会传递更多的动力,驱动力大于下滑力,汽车就可以起步了。需要停车时再稍微踩点离合,降低驱动力,车就又保持静止了。
当年我考驾照时练习半坡起步,教练看我练得比较好,于是就叫我带着一车人去练习,他自己躲在树荫下抽烟去了。我在坡道上就这样教他们熟悉离合器,本意是想让他们了解离合器传递动力原理的,结果有个美女感觉挺神奇,下车后还跟教练说我技术好。结果教练狂喷我一顿。
为啥教练喷我呢?因为这样做费离合器啊,整个过程中离合器一直处于滑动摩擦状态,很容易损坏离合器。不过我也很清楚这一点,所以当时也是有分寸的。只是教练听了肯定不爽,毕竟那时候每个教练管一台车,车坏了教练要负责的。
所以说这种方法最简单也最轻松,只要控制好离合器就行,但是缺点很明显,离合器温度上升非常快,根本不适合长时间使用,就是忽悠新手的。所以这招你可以学会了去忽悠别人,但现实中最好别这么用。
下面就说点正经的方法。
我把这个方法称为“两脚离合法”,只要掌握了这一招,你基本上可以应对手动挡的任何复杂行驶状况。
我们知道汽车起步瞬间是最难控制的,离合器和油门都要配合好,离合器松太快容易熄火,松太慢容易溜车。这时候你可以右脚稍微重点踩油门,然后左脚松离合速度也快一点,但是不要完全松开,只松到半联动即可。松到半联动后立马踩下离合器并松油门。这样松离合的瞬间你的车会立马得到一个比较强的动力,可以保证不会溜车。而及时踩下离合器既可以避免突然加载的负荷导致熄火,又保证车辆不会往前猛冲。
由于之前巨大的动力作用,你的车现在基本上仍保持静止,然后你就要在汽车开始后溜之前再次按照正常的起步动作慢慢抬离合同时右脚踩油门,这样汽车就可以轻松起步了。如果溜车了就可以再次猛踩油门并稍微快速抬离合,再给一次动力。
具体操作步骤:前车起步,踩离合挂1档,松手刹或者刹车的瞬间右脚猛踩油门,左脚快速抬到半联动,这时候汽车就会往前冲,然后立马踩下离合器并松油门,此时汽车要么往前轻微移动,要么保持静止。然后按正常起步操作踩油门松离合即可。
如果车流一直缓慢前进,没有停下,那么你也可以重复进行抬离合的动作,一下一下给动力,这样既能跟上车流,车速也不会太快。
( 中华网汽车 http://auto.china.com/)
GMT+8, 2026-11-13 22:25 , Processed in 0.234940 second(s), 19 queries .
