查看: 76|回复: 0
一键启动灯一直在闪原因是什么
发表于 2025-10-3 19:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动灯一直在闪,可能因为以下几种原因:1、加装了行车记录仪或者别的电器,导致接线不正确,也就是取电不正确。解决办法:重新接线。2、电瓶亏电。解决办法:更换电瓶。3、钥匙感应的问题,有的时候附近磁场比较强,会有干扰,检测不到钥匙。解决办法:把钥匙对准一键启动。4、方向盘锁住了。方向盘锁死是一种正常的防盗功能。出现这种情况,原因是车辆熄火后,扭动了方向盘,这时汽车电脑会认为车辆存在被盗情况,自动启动防盗功能。解决办法:先按一下一键启动,然后踩着刹车,转动方向盘,然后再按一次一键启动即可。总结就是:启停的必要条件没有全部准备好。由于车型的不同,情况可能会有所差别,建议查看车辆使用说明书。一般在经济性那一页里面会有详细介绍。
GMT+8, 2026-11-13 18:04 , Processed in 0.060577 second(s), 20 queries .
