查看: 88|回复: 0
思域4s店保养一次多少钱?
发表于 2025-10-3 19:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域在4s店保养的话,一次也就是在500左右,以下是汽车保养问题:
1、如果你的汽车行驶得好好的没有什么问题就不必要去更换它,就算是到了4万公里也不一定就要换的,我还是坚信一句话“过度的保养容易得富贵病”。平时做足了基本保养,按时按规定更换三滤,对车就是很好的保养了。除非是发现汽车有什么不顺畅,耗油或是怠速战速决不稳等,有问题有故障了,有针对性去做还是应该的;
2、机油用原厂的或是用其他的品牌都可以,有很多的人,又想省钱,又怕损坏车,总拿不定主意。有一种方法是当汽车行驶到6000公里之后,每500公里鉴别一次机油的质量,质量好就继续用,不行就换之。如下介绍三种方法鉴别机油;
3、油流观察法,在保养排放机油时,流到最后你就要观察其流动的情况,质量好的油流时应该 是细长、均匀、连绵不断的;
4、手捻法,将排出的旧机油用大拇指与食指反复研磨,质量好的手感有润滑性、磨屑少、无磨擦感;5、油滴痕迹法,取一张干净的白滤试纸(可用好一点的面巾纸),滴数点旧机油在纸上,待机油渗漏后,质量还好的机油无粉末、用手摸去干而光滑,且呈黄色痕迹。
GMT+8, 2026-11-13 20:52 , Processed in 0.058113 second(s), 20 queries .
