查看: 52|回复: 0
空调风口挡风板是拿来干嘛的
发表于 2025-10-3 19:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调出风口有很多这种风板,这样就可以用来调整吹风方向了。在不使用空调时,还可以关闭空调出风口,这样可以防止出风口积灰。几乎所有汽车上都会配备空调系统,空调是汽车上必不可少的舒适性配置。空调可以制冷也可以制热。空调的制热原理非常简单,打开暖风后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,暖风水箱后面有一个鼓风机。这样,空调出风口就可以吹出暖风了。在制冷时,需要按下ac键,压缩机离合器结合,发动机开始带动压缩机运转。压缩机不断压缩制冷剂,并把制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂进入蒸发箱后,体积膨胀吸热,这样就可以冷却蒸发箱,蒸发箱又可以冷却鼓风机送来的空气。这样,出风口就可以吹出冷风了。汽车空调使用的制冷剂为r134a,制冷剂是需要更换的。如果觉得空调的制冷效果不好,制冷速度变慢,可能就需要更换制冷剂了。空调系统是需要定期清洗消毒的,否则空调系统内会滋生大量细菌,还可能会产生异味。这样会损害车内成员的健康。空调出风口的风板是比较容易损坏的,损坏后只需要更换就可以。
GMT+8, 2026-11-13 22:27 , Processed in 0.059260 second(s), 20 queries .
