查看: 135|回复: 0
自动启停是省油还是毁车?
发表于 2025-10-3 19:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
严谨来说启停技术并不是鸡肋、它在省油方面是有实际效果的,只不过由于启停功能对驾驶体验带来了不好的影响,以及部分车友怀有启停伤车的负面情绪,所以才导致这几年围绕启停功能的争议不断,平心而论如今的启停功能并为达到一个很理想的状态、未来还有很强的空间提升,不过对于主机厂、启停功能则是难以割舍的配置!
可以说启停功能对主机厂远比对车主重要,所以这也是最近这几年启停功能高级别至低级别全面普及的原因;启停功能在规则上、能让主机厂产的车子更容易达到标准,这其实就足够了;启停功能绝对不是新功能,相反早在上世纪50年代、启停技术构想就被提出,只不过由于那个时期技术层面的限制、以及过去没有现在这么严格的油耗限制,所以启停功能虽然一直在被更新、但也一直未配装,所以从主机厂的层面来分析、他们也不愿意用这个功能,只是没办法!
百公里多个半升油、低个半升油,对于消费者而言影响不大、或者说可以勉强忍受,费点油咱们就对付用呗、这就是消费层面;而在主机厂的角度上,高半升、低半升的油耗,很可能导致一款车型是否能通过油耗标准,通过、即可以生产,通不过、则不能生产;所以厂家标配启停功能,实际上就是为了应对规则、谁都知道这玩意不招人待见;可规则不过、车子不能产、消费者也就无车可买,所以哪重、哪又轻呢?所以说启停不是鸡肋、可它确实对驾驶感受造成影响,说它是鸡肋、主机厂离开它还真不行,智者见智、仁者见仁吧!
启停到底省不省油?启停功能到底省油么?当然是省、而且在一些特殊环境下很省;举一个简单的例子,咱们开车时遇到拥堵,经常原地等待5、7分钟,在这几分钟的间隔里是机器熄火省油、还是原地怠速省油呢?答案时显而易见的,在一些极为拥堵的环境下(大塞车),启停带来的燃油收益是惊人的;从理论上看只要是原地怠速5、6秒的油耗量,就已经超过发动机启动一次机器的油耗量了;简单点说就是只要原地怠速超过了5、6秒以上时,启停就能带来很好的收益;原地怠速时长越高、燃油收益越大!如上图所示的对比(网络图),开启、关闭启停的油耗差异很明显!
启停功能是否伤车?若说启停功能频繁使用不伤车,但任何功能高频次运行、都存在损伤(本质);若说启停功能功能伤车,可它的启动机、电瓶都是强化过的,又能抗住高频次的使用,所以这还是个智者见智的问题;平心而论它得电机、电瓶都是强化过的,如果说普通电机、电瓶使用寿命在6、7万次左右,那么启停功能配备的启动机寿命达30完次左右,所以基本弥补了频繁使用带来的负面作用;只不过如果还是坏了呢?那么换新启动机、电瓶的价格都比普通的更贵,所以其实只是换了一种方式罢了!
至于发动机而言、一定存在磨损,因为磨损无处不在,停机时的降温、以及机油压力的下降都会使得机油的油膜发生一些改变,所以磨损避免不了,不过毕竟是热机状态、所以导致的磨损业属于正常磨损,所以朋友们不必担心启停会磨损坏发动机,至于低温下系统会自动屏蔽掉启停功能、还算是考虑全面;上述就是启停功能的是是非非,对消费者带来的收益其实不算太明显,因为大部分车友并不会那么的较真,多半升、少半升也不那么敏感,不过对于车企的意义重大!
只不过启停功能是把双刃剑、虽然从表面上看确实可以省油,但从本质上看也的的确确破坏了三元的平衡状态;比如若使三元催化器达到理想状态、就必须有温度进行维持,实际上高温是维持化学反应平稳进行的关键因素,而启停的频繁介入、停机时间增加,必然会频繁的降低三元催化器的温度,这样一来三个贵金属转换尾气的效果就会降低,实际上对排放病没有任何好处,这才是启停真正鸡肋的地方、虽然以环保之名,也的确降低了油耗、但企业恶化了排放,所以未来启停功能的完善、还有很长的一段路要走!
GMT+8, 2026-11-13 21:48 , Processed in 0.062109 second(s), 20 queries .
