查看: 80|回复: 0
换完缸盖垫子水箱爆了修理厂有责任吗?
发表于 2025-10-3 19:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫水箱爆了?是水温高开锅了还是水箱胀破了?
正常情况下,水箱水温高,应该是开锅后蒸气很多。或者水箱压力高把水箱胀破了。这种情况比较少见。而老式车辆没有膨胀水箱(副水箱)有可能发生此现象,而现在有膨胀水箱的车辆一般不会发生此现象。
如果是由于更换缸垫导致此现象的发生,肯定是修理方责任。主要缸垫未装好,或者缸垫质量太差,或者缸盖罗丝未拧紧造成的。
如果是以上情况,那气缸高压高温气体通过水道进入水箱,然后导致水箱高温开锅,水蒸气直冒。而由于压力高导致水箱水压力增加。
老式车辆没有副水箱,水箱上有一水箱盖,旁边有一排气孔。当水箱内部压力高,水箱盖弹簧压缩,水蒸气通过水箱盖上部进入通气孔排出。
如果水箱盖弹簧卡死,那么不能泻压。水箱内部压力增加,那么会导致水箱胀破,或水箱盖胀开。这种情况比较少。更多是水箱盖和排气孔泻压。
而现在车上都有膨胀水箱。当水箱内部压力高时,膨胀水箱上部有一泻压孔,直接泻压。这个孔一般不会堵塞。所以,现在车上水箱是不会胀破的。最多是蒸气冒出。除非水箱已经老化了。
如果是由于更换缸垫引起的此问题。修理厂肯定脱不了干系。一般情况下,修理厂会赔偿损失的。这个损失不外乎工时材料费,至于其它费用估计不会赔偿。如果损失重大,此时估计要通过行业主管部门协调。当然,车主与修理厂之间肯定先协调,协调好了什么问题都没有。
修车建议到正规修理厂。路边小店尽量别去。本人从事汽修几十年,也碰到很多类似情况,不管是谁,都不能保证不出差错。所以,修理工做事必须按操作规程作业,少犯错误为好。
个人观点,仅供参考!
( 中华网汽车 http://auto.china.com/)
GMT+8, 2026-11-13 18:42 , Processed in 0.063063 second(s), 20 queries .
