查看: 122|回复: 0
私家车长时间停放不用多长时间不伤车?
发表于 2025-10-3 19:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
私家车长时间停放在处理得当的情况下,多久都不会伤车,实际上和长时间停放相比更伤车的反而是经常短途低温行驶。
私家车长时间停放“伤”的到底是哪里?1、电瓶,长时间不使用会导致电瓶因为自放电产生亏电,而电瓶长时间亏电会导致阳极硫化,电解液失去活性,进而导致电瓶报废。
2、汽车长时间停放导致轮胎长时间一个点受力,容易导致撒气,车重直接作用在泰壁上,导致轮胎报废。
3、汽车油漆在烈日下长时间暴晒会导致车漆氧化。各种鸟粪会腐蚀车漆。
4、乙醇汽油长时间停放以后,会产生分层现象,乙醇汽油中的水分会沉在油箱底部,下次发动汽车时,水分会被吸入汽缸,导致无法启动甚至产生严重故障。
5、机油内添加剂的保质期只有8-10个月,超过保质期以后 添加剂失效,容易导致机油氧化或者乳化,失去润滑效果。
实际上汽车长时间停放并不会对汽车自身产生严重损害,不过会对一些外设部分有一些影响。但是这些影响和频繁启动汽车相比还是要小多了。
如果汽车想要长时间停放,建议做以下处理:1、电瓶电量保持在60%左右,断开电瓶负极,虽然这样做会导致节气门参数丢失以及行车电脑时间紊乱,但是节气门参数可以自主学习,日期也可以自己重新设定。
2、提高胎压在3. 0以上,这样做的目的是增加轮胎和轮毂的压力,增加气密性,实际上这也是很多车企在存车场存车的必要做法。
3、如果没有车库,应该购买一个车衣,包住汽车,避免阳光直射。
4、尽量不要在油箱内存放太多汽油,有条件单位可以加入一整箱纯汽油。
5、如果 存车超过1年,必要的情况下,放掉机油,重新加入。
GMT+8, 2026-11-14 03:58 , Processed in 0.079483 second(s), 20 queries .
