查看: 91|回复: 0
仪表盘太阳感叹号是什么意思
发表于 2025-10-3 19:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        仪表盘太阳感叹号是什么意思
        仪表盘出现这个故障灯后,代表变速箱出现故障。这个故障灯也不是太阳,这个故障灯其实是一个齿轮,齿轮内部有一个感叹号。平时在开车时,如果仪表盘出现了这个故障灯,建议车主及时开到汽修厂进行检查。自动变速箱的种类比较多,容易出现的故障也很多,所以需要及时去4s店或汽修厂进行检查。如果是搭载干式双离合变速箱的汽车,这个故障灯亮起后可能是变速箱过热。在走走停停的道路行驶时,干式双离合变速箱很容易过热。在堵车时,一走一停,此时变速箱在1挡2挡之间来回切换。对于双离合变速箱来说,那就是两套离合器在不停的结合分离,所以这很容易导致变速箱过热。干式双离合是依靠风进行散热的,堵车时行车速度较慢,变速箱的散热也不好。如果是使用干式双离合变速箱的朋友,在堵车时可以开启变速箱手动模式,把变速箱锁在1挡上。这样就不会导致变速箱的两套离合器不停的结合分离了。变速箱不是终身免维护的,变速箱是需要更换变速箱油的。一般的自动变速箱需要在8万公里左右时更换变速箱油。
GMT+8, 2026-11-13 18:56 , Processed in 0.060754 second(s), 20 queries .
