查看: 92|回复: 0
丰田雷凌水箱多长时间加一次水
发表于 2025-10-3 19:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌水箱内添加的是防冻液,无意外情况不需要添加,到保养期期限更换即可。雷凌水箱内添加的是防冻液,无意外情况不需要添加,到保养期期限更换即可。汽车水箱一般是指汽车散热器,散热器属于汽车冷却系统,发动机水冷系统中的散热器由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分构成。汽车水箱加水步骤如下:
1、逆时针方向转动压力盖,假如听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
(汽車维修技术网 Http://www.qcwXjS.cOm/)
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;
5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
雷凌水箱内添加的是冷却液,无意外状况不用添加,到维护期期限更换即可。
(汽车维修技术辋)
GMT+8, 2026-11-13 18:19 , Processed in 0.068993 second(s), 20 queries .
