查看: 113|回复: 0
跑长途进了服务区,需要把发动机盖撑起来散热吗?
发表于 2025-10-3 19:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑长途、进服务区后,无需把机器盖子打开来辅助散热;原因有三,其一是如今主流车辆都是利用水冷来实现散热;其二内燃机只有不到10%的热量是通过机体表面来发散,开不开机器盖子差异不大,况且机器盖子也是金属制、不开启盖子一样能散热(影响不大);其三高速公路的路况非常理想,120km时速限制下、发动机转速平均在2000转左右,况且绝大多数路况还是匀速状态,负荷不大!
现在有很多朋友对高速公路有误解,认为车子在高速公路行驶平均车速高,所以发动机的负荷就高、热量就多?实际上这是一种错误的认知,如今排放、油耗规则越发严格,所以变速器的传动比范围普遍都大,二十年前的变速器4、5个挡位,最高挡位齿轮比甚至比1.00还要大,跑高速120km、转速能拉到5000转,所以过去跑高速、机器负荷大,况且过去没有冷却液的概念,所以容易开锅、自然也就打开机器盖子了!
而如今变速器挡位多、齿轮比范围做大,巡航挡位齿轮比大部分都在0.50左右,高速120km时、发动机转速仅在2000转出头(更低的也不是没有);而咱们跑高速、也并不是时刻保持120km行驶,平均时速能做到100km左右就算不错了,而一台1.60吨左右的车子、保持车速在100km左右匀速行驶,所需功率仅仅为30千瓦左右,所以绝大多数的车子跑高速时发动机转速很低、所需功率也很少,这种情况下机器根本不需要辅助散热;高速公路看上去车子跑的快,但工况比市区频繁停车、大油门起步强太多,其实更需要打开机器盖子辅助散热的是市区拥堵路况(玩笑)!
谈机器盖子对散热的影响如今绝大部分车子的发动机、都不是金属壳体裸露,上面至少要盖一个塑料盖子、当然现在的主流则是机舱全包围盖板,咱们现在来思考下、金属机器盖子对散热有多大意义?如果打开机器盖子、真能起到良好的散热效果,那么主机厂为什么要为发动机、机舱包裹上塑料板板呢?要知道塑料的隔热效果、远比钢铁要好的多!既然机器上已经覆盖了塑料、树脂的盖板,那么您撑起机器盖子、又能散发多少热量呢?
如果打开机器盖子、真能起到有效的辅助散热作用(能散热与有效散热是两回事),那么主机厂何必在机器外部弄上装饰塑料壳呢?所以要学会逆向去思考问题,即便打开机器盖子真能加快散热、但在塑料壳的阻隔下,开启机器盖子也没意义了;上图这柴油机、是需要打开机器盖子的(比喻),甚至连水箱都没盖;只要机器运行、上面就不断冒出水蒸气,这叫什么?这就是蒸发式水冷发动机,它运行时的热量完全依靠水分蒸发来实现、所以它容不得任何的封闭(风冷机也如此,都属于依靠外部发散来散热)!
强制循环水冷发动机咱们当今主流汽车发动机采用的是强制循环水冷却系统,注意不是风冷、不是蒸发水冷,重点就在于这个强制循环水冷上,这足以说明咱们汽车用的内燃机的散热、完全不依赖表面发散作用,而是利用不断循环的冷却液(强制循环)将机器运行产生的热量带走,再通过散热器、风扇将热量导如到空气中,此时失去热量的冷却液被降温、重新循环回发动机附近再次运载热量(吸收)到散热器及风扇处把热量导入空气中,只要机器不停运转、冷却液的循环也不会停、热量也就不断的被导入空气中,这才是车用内燃机散热的关键!
强制水冷系统能带走30%左右的热量、而除此之外排放的尾气能带走30%左右的热量,比较先进的内燃机可以把热效率保持在平均34%左右(注意是平均热效、非极限热效)、也就是说有34%的热量用于转换机械能了,这样一来接近94%的热量已经被消耗掉了(不会形成热量积累),剩余热量仅在6%-8%之间,这部分会从机器表面发散、但这部分热量无论您开不开机器盖子,都不会对机器造成影响;换句话说无论您多高负荷的运行机器,表面发散量都不超过10%!
所以无论您是跑市内、或者是跑高速公路,是否打开机器盖子对散热都没影响;简单点说总开锅的车子、就算把机器盖子卸掉,依然还是会开锅,因为问题在循环上;冷却系统正常的车子即便机器外部包裹着塑料、关闭着机器盖子依然不会开锅;强制循环水冷的核心意义则是在不断产生热、不断排出热之间达到一个动态的平衡,所以开不开机器盖子影响不到水冷却系统的运转;每个车友都可以自己试试,同样的路况、同样的工况,扣上机器盖跑、卸掉机器盖跑,水温不会有半点变化,既然两种状态下水温一样,那么开启机器盖子的意义是什么?况且机器外部有塑料板呢、开启机器盖子也起不到加速散热的作用!
GMT+8, 2026-11-13 18:56 , Processed in 0.059399 second(s), 20 queries .
