查看: 102|回复: 0
空气流量传感器坏了有什么症状 空气流量传感器故障判断
发表于 2025-10-3 19:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气流量计坏了会导致发动机怠速不稳,加速不良,检查方法如下。
(1)电阻检测
电阻测试主要是检测线束的导通性,以确认线束通畅情况,有无断路短路,插接器是否牢靠,各信号传递是否无干扰。在实际测量中,由于种种原因会导致误差,所以这些数值均为约数,不作为标准值。
汽修网 Http://www.qcwXjS.cOm/
(2)电压检测
电压测试有电源电压测试和信号电压测试2部分,其中信号电压测试是确定空气流量传感器是否失效的主要依据。
(3)空气流量计诊断
数字信息相对于模拟线路连接来说,对干扰不敏感。发动机控制单元需要进气空气质量用于准确地计算与负荷有关的功能。在空气流量计失灵时,发动机控制单元将会使用一个在其内预设的替代空气流量计。
空气流量计向发动机控制单元传递一个包含被测空气质量的数字信号(频率)。发动机控制单元通过周期长度来识别测得的空气质量,见图2-21。
图2-26 热线式空气流量计电路
发动机转速超过1500r/min时,每次关闭发动机时,控制电脑ECU便控制着电路给热线输送一极限电压值,使热线迅速加热到可以清除其上脏物的温度,从而达到自清洁作用,因此,在热线式空气流量传感器导线连接器端子中,有一个由ECU输入自清洁信号的端子F。
热线式空气流量传感器连接器有5端子和6端子两种。由于热线式空气流量传感器的热线所需电流较大,其电源的供给是不通过ECU的,而是直接取自于蓄电池,因此,接线端子中有蓄电池供电端子E,同时也相应地增设了不通过ECU内部的搭铁端子,用它作为热线加热电路的搭铁端子C。
热线式空气流量传感器除上述搭铁端子外,还另有一个搭铁端子是通过控制电脑ECU内部来搭铁的,它是传感器内部集成电路的搭铁端子D。
A端子为调整一氧化碳的可变电阻输出端子(电位计的信号输出端)。在早期没有安装氧传感器的发动机上,该电位计用于调整怠速时可燃混合气的空燃比,从而进一步控制怠速时的一氧化碳排放浓度,与怠速混合气调整螺钉联动,输出高电压,ECU便稍微增加喷油量,混合气变浓,怠速较为稳定,废气中的一氧化碳含量会有所增加。相反,喷油量则减少,混合气变稀,废气中的一氧化碳含量有所减少。
4. 热线式空气流量传感器检测
(1)检测说明 检查是一种检测方法,不特定指某一款车型,各种车型的传感器插头端子设置有所不同,而且因车型的不同,热线式空气流量传感器的检测数据有所差异,但是检测方法基本相同。无论是怎样的检测,如果怀疑空气流量传感器有故障,则首先要拆下进行直观的检查:检查其护网有无阻塞或破裂,并从出口处观察铂丝热线是否堵塞、脏污、折断,并检查空气滤清器的质量和使用情况。
( 中华网汽车 http://auto.china.com/)
GMT+8, 2026-11-13 21:06 , Processed in 0.059407 second(s), 20 queries .
