查看: 116|回复: 0
天冷减震异响能完美解决吗
发表于 2025-10-3 19:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷的时候减震异响,是因为天气寒冷导致橡胶部件偏硬,进而导致产生异响。1、平衡杆胶套与平衡杆之间发生刮蹭产生异响。解决办法:更换平衡杆胶套。2、下三角臂胶套的原因。解决办法:更换新的三角臂胶套。3、悬挂处的球头缺少润滑或者因气温低润滑效果不好引起的异响。解决办法:给球头橡胶护套里注入黄油(润滑油),一定要耐低温的。以上列举的只是几个比较常见的故障,还有可能因为减震器连接胶套松动、连接螺栓松动、减震器漏油等原因。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。实际当中,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查,确定问题到底出在哪了,再对症修复。
GMT+8, 2026-11-13 20:08 , Processed in 0.480183 second(s), 20 queries .
